К положительным качествам металлочерепицы можно отнести гладкость поверхности, обеспечивающую хорошее стекание воды и сход снега, что допускает небольшие уклоны; малую массу, не требующую усиленных стропил и обрешетки; пожаробезопасность; легкость монтажа; экологическую чистоту; эстетичный внешний вид. Монтаж металлочерепицы производится в короткие сроки, и дальнейшее обслуживание кровли минимально.
Металочерепицу можно изготовить длинной до 7м, но обычно используются более короткие листы, которые удобнее перевозить, перегружать и монтировать на кровлю. Для того чтобы кровля выглядела красивой и законченной используются различные доборные Металлочерепица - это недорогой, практичный кровельный материал. Небольшой вес 3,8-4,8 кг/м2 позволяет сэкономить на стоимости как стропильной конструкции, так и строения в целом, ведь тяжелые кровли предъявляют требования к прочности всего дома, начиная с фундамента.
Производство металлочерепицы основано на последних достижениях в области химии, защиты стали от коррозии и нанесения покрытий на металл. Это сложный технологический процесс, освоить который под силу лишь гигантам мировой металлоиндустрии. Только после нанесения всех слоев полимерного покрытия металлочерепица подвергается формовке. Вот почему в первую очередь следует обращать внимание на производителя стали.
Срок службы металлочерепицы действительно велик: в странах Скандинавии есть дома, покрытые металлочерепицей более 40 лет назад, когда она только появилась, и технология производства была далека от современной.
При механическом повреждении в процессе эксплуатации лист металлочерепицы, пишет iBud.ua, легко заменить на другой или подкрасить его. Из богатого разнообразия оттенков металлочерепицы всегда можно выбрать наиболее предпочтительный и подходящий к цвету именно вашего фасада
Одно из достоинств металлочерепицы – богатый выбор цветов и профилей (рисунка). Самым популярным является рисунок, имитирующий натуральную черепицу, то есть в виде чешуек или прилегающих друг к другу плиток. Возможны и другие варианты. При выборе цвета будущей кровли из металлочерепицы iBud.ua рекомендует учитывать дизайн дома, окружающий ландшафт и, главное, Ваши предпочтения тому или иному цвету.
Металлочерепица: выбор, изготовление, хранение - Дом, покрыт металлочерепицей |
Производители выпускают металлочерепицу с различными полимерными покрытиями. Предварительно горячеоцинкованная сталь пассивируется и грунтуется с двух сторон. Далее на нижнюю сторону наносится слой защитного лака, а на верхнюю – полимерное покрытие. Самым недорогим полимерным покрытием металлочерепицы является полиэстер на основе полиэфирной краски. Он идеально подходит для жаркого и холодного климата, однако у него низкая механическая устойчивость. Вот почему важно его не поцарапать в процессе доставки и монтажных работ. В основе полиэстера – полиэфирная краска с глянцевой поверхностью, толщина покрытия 25 мкм, обладает хорошей стойкостью цвета, подходит к любым климатическим условиям.
Пурал – универсальное глянцевое покрытие для климата с большим перепадом температур. Его механическая устойчивость и толщина покрытия намного выше обычного полиэстера.
В таблице ниже и далее даны наиболее типичные характеристики покрытий металлочерепицы и рекомендации по их применению. Они могут отличаться для различных производителей кровли, в каждом случае необходимо пользоваться инструкциями производителя.
| Покрытие | Толщина покрытия (микрон) | Максимальная рабочая температура, °С |
Минимальная температура обработки (сгибание), °С | Стойкость цвета | Устойчивость к коррозии | Пластичность |
| Полиэстр |
25
+120
-10
низкая
низкая
низкая
Полиэстр матовый
35
+120
-10
хорошая
хорошая
низкая
Пурал
50
+120
-15
хорошая
отличная
хорошая
Пластоизол
200
+60
+10
низкая
хорошая
отличная
ПВДФ
27
+120
-10
отличная
хорошая
хорошая
Хранение мателлочерепицы
http://metalluman.sells.com.ua/metallocherepitsa-svoe-proizvodstvo-komplektuyuschiemkv/c5
